Offline Antonio21
#1 Posted : 09 April 2023 16:58:46(UTC)
Antonio21
bom dia a todos,
sou principiante no sistema digital,e gostaria de começar a actualizar locomotivas mais antigas,a minha pergunta é posso só substituir o motor ou tenho que o fazer adicionando um decoder,a minha intençao é fazer as coisas aos poucos, alguém me pode ajudar, boa páscoa e obrigado,
António 21
Offline ccranium
#2 Posted : 09 April 2023 22:07:59(UTC)
ccranium
Olá Antonio. Se for possível para si, tente traduzir a sua publicação para inglês e deverá ver muitas respostas; analógico para digital especialistas em conversão são numerosos neste Fórum!
Eu sou um cara analógico, então infelizmente eu não sou de ajuda (e estou usando um tradutor on-line para responder a você!)
Cumprimentos e Feliz Páscoa para você também.
Adriano
Hello Antonio. If it's possible for you, try translating your post into English and you should see lots of replies; analog to digital conversion experts are numerous in this Forum! I'm an analog guy, so unfortunately I'm not of help (and I'm using an on-line translator to reply to you!)
Best regards and Happy Easter to you as well.
Brian
Offline cintrans
#3 Posted : 10 April 2023 02:40:29(UTC)
cintrans
Aruba
Antonio
The simple beginners version is that you can not substitute a older 3 pole motor with a new 5 pole motor without installing also a decoder.
The 3 pole has a field coil (= AC motor --> analog) while the 5 pole uses a permanent magnet (= DC motor --> digital) and needs a decoder to work.....
.... well .... you could of course switch to analog DC also, but that's another story....
So, with that out of the way, next depends on how technically handy you are and what your budget and goal would be. A good starter kit with a 5 pole conversion motor and a simple decoder is the # 60760 kit, mind you this is only to convert DCM (Drum Collector Motor) type locomotives.
Jean-Pierre
Offline Antonio21
#4 Posted : 10 April 2023 12:45:41(UTC)
Antonio21
Adriano
Brian
Thank you all
I'll try to write in english. But one thing i have already learned. Not possible change the motor without adding a decoder. As i have several kits only for the motors wich decoder i should buy?
Thank you all
António
Offline jerdenberg
#5 Posted : 13 April 2023 09:16:08(UTC)
jerdenberg
Hi Antonio,
There are many options for decoders, and preferences vary between users, so you may get different answers from different responders.
One thing to consider is what protocol(s) for communicating with the control unit the decoder should understand: mm, mfx, dcc (descriptions of differences between the systems can be found online).
The number of controllable functions can be a deciding factor too, as is the question of having or not having sound.
A good next step would be to decide for a specific loco what you would want in terms of functions, then describe the loco and your desired options here. I'm sure that will generate valuable advice.
Jeroen
P.S. It would be helpful to make the topic title more specific, e.g., "Needing advice on updating old locos" or the like.
Edited by user 14 April 2023 09:14:12(UTC)  | Reason: Addition
Marklineum- worth a visit? (General MRR)
by 5HorizonsRR 03/06/2025 21:23:33(UTC)
Marklin 55035 Problem with digital commands (Big scale)
by Fabionino 03/06/2025 13:57:21(UTC)
Marklin 39572 (H0-scale)
by obb_taurus 02/06/2025 03:58:52(UTC)
Replacement Marklin/Trix 66201 power pack (H0-scale)
by andy_cs 30/05/2025 12:00:49(UTC)
Marklin 37342-01 SBB Swiss Re 4/4 mFx loco (H0-scale)
by Paul187 29/05/2025 10:31:48(UTC)
Marklin O gauge clockwork items (Big scale)
by twmarklinfan 29/05/2025 07:53:47(UTC)
Has anyone bashed a Atlas Editions Z to Marklin/Shorty? (Small scale)
by Chas 26/05/2025 18:06:11(UTC)
Motorola Marklin with more than 4 funtions. (Digital)
by josepsfs 24/05/2025 09:55:30(UTC)
Marklin M84 with Viessmann 5100 (Digital)
by bgemski 16/05/2025 15:46:19(UTC)
Did marklin release older model similar to 37486 (General MRR)
by egonzinc 11/05/2025 14:57:57(UTC)
Marklin Insider Signal Articles (General MRR)
by BwanaJoe 10/05/2025 18:07:18(UTC)
Marklin Start Up (News from Märklin and others)
by mrmarklin 08/05/2025 20:08:19(UTC)
Marklin "Haupt Signal" 7339 ... just to be sure (analog) (H0-scale)
by philippe99 07/05/2025 15:36:58(UTC)
Marklin V200 3021 (H0-scale)
by minizazay 30/04/2025 15:22:01(UTC)
Marklin BR50 37844 (H0-scale)
by minizazay 30/04/2025 15:07:00(UTC)
18 minutes 1963 Marklin commercial (Great layouts I have seen...)
by kweekalot 26/04/2025 12:42:24(UTC)
axle replacement for marklin 88201 (Small scale)
by JBoldt 23/04/2025 19:22:50(UTC)
Marklin BR120.1 3553 (H0-scale)
by Beavera61 23/04/2025 09:23:26(UTC)
Marklin #4998 HO DB 'Gesellschaftswagen' Dance Car (Digital)
by Bill L 19/04/2025 23:21:05(UTC)
Marklin 4091 DB Express Aum 203 (H0-scale)
by Beavera61 18/04/2025 10:42:02(UTC)
identify marklin crocodile locomotive 3015 (Digital)
by Adrian666 17/04/2025 13:08:25(UTC)
2025 Marklin Summer New Items (News from Märklin and others)
by Bahnhof fan 14/04/2025 14:33:20(UTC)
Marklin transformer 6627 (H0-scale)
by Jerry McLane 12/04/2025 21:38:56(UTC)
66360 and 66367 marklin (Model railroad wiring)
by Thewolf 12/04/2025 18:06:39(UTC)
Marklin turntable 74861 (Model railroad software)
by sanjiv 11/04/2025 09:49:35(UTC)
Marklin 43991 - MDyg 986 Express cargo baggage car (H0-scale)
by stevenh905 11/04/2025 01:54:39(UTC)
Marklin Class 23 - 3005 (H0-scale)
by lpesce 08/04/2025 13:12:05(UTC)
Marklin Z-Scale Signals Part 2 (Small scale)
by Fluegelmeister 07/04/2025 01:07:03(UTC)
Marklin cs3 plus error overload (Digital)
by Adrian666 05/04/2025 14:38:20(UTC)
Marklin 39572 DOA (General MRR)
by obb_taurus 04/04/2025 23:15:06(UTC)
Marklin CS 3/3+ & CS 2 - New GFP-Update to V3.95 ( 31-03-2025 ) (Digital)
by FrankF 01/04/2025 13:09:37(UTC)
Marklin 3015 version 11 (H0-scale)
by MALAVIKA 20/03/2025 08:31:44(UTC)
Estate of Stephan Cramer Findlay Ohio Marklin Collector (News from Märklin and others)
by Cramer 19/03/2025 18:24:37(UTC)
Marklin HO and the Southern Hemisphere (H0-scale)
by revmox 19/03/2025 11:32:29(UTC)
Marklin 43335 Control cab coach - headlights will not reverse red/white (H0-scale)
by Donb 19/03/2025 04:03:34(UTC)
Digital Operation of the classic Marklin Crane 6051 (Digital)
by Johnvr 16/03/2025 17:07:42(UTC)
Other digital brands on cs3+ marklin system (Digital)
by Adrian666 10/03/2025 19:09:40(UTC)
Marklin Part search (H0-scale)
by rickjames84 06/03/2025 17:36:27(UTC)
Marklin 4590x Catalog Wagons (H0-scale)
by Bigdaddynz 05/03/2025 04:47:35(UTC)
Marklin 3023 armature does not rotate (H0-scale)
by marklin81 02/03/2025 23:19:18(UTC)
Marklin 37896 behaving strangely (Digital)
by Alex H 02/03/2025 19:43:25(UTC)
Marklin V100 (37176) - Telex Option (Digital)
by Kiko 01/03/2025 18:23:23(UTC)
Analog to digital Marklin 2862 (H0-scale)
by rickjames84 28/02/2025 22:28:20(UTC)
Marklin club advise for a new member (Model railroad & related club area - general)
by CT1931 28/02/2025 00:12:03(UTC)
Nice Marklin dealer poster from the fifties (Collector's Corner general)
by smurfillo 24/02/2025 11:03:52(UTC)
Conversion of Marklin 3163 Analogue Locomotove (H0-scale)
by Eddie7979 23/02/2025 10:19:36(UTC)
1st Time Setting Up Marklin Turnouts (Model railroad wiring)
by Mtnbikr63 23/02/2025 00:56:54(UTC)
Marklin 37786 ICE parts list (H0-scale)
by rabtab 15/02/2025 18:02:37(UTC)
Marklin 3165 Coupler (H0-scale)
by garben 12/02/2025 22:24:16(UTC)
New Item for 2025 on Marklin Website - Eurotrain (News from Märklin and others)
by Eddie7979 11/02/2025 10:54:04(UTC)
This page was generated in 0.651 seconds.
