Offline billgem
#1 Posted : 03 October 2025 11:20:18(UTC)
billgem
You have been a member since:: 24/06/2023(UTC)
Ich habe eine Märklin 37265 Dampflok, deren Decoderplatine seit Jahren durchgebrannt ist. Der Grund dafür war ein blauer Transformator. Ich habe sie mit einem einfachen Netzteil nur in eine Richtung zum Laufen gebracht. Jetzt hat sie ein Problem mit dem Motor, wahrscheinlich ist ein Kondensator durchgebrannt, aber ich bin mir nicht sicher. Auf dem Foto habe ich innerhalb des Kreises einen Kondensator markiert, der kaputt aussieht. Falls es ein Kondensator ist, welche Elemente enthält er? Wenn jemand weiß, was der Fehler sein könnte, bitte Bescheid geben. Danke.
I have a Marklin 37265 steam locomotive whose decoder board has been burned out for years, due to a blue transformer, I have made it work only in one direction with a simple power supply. Now it has a problem with the motor, probably a capacitor burned out but I am not sure. In the photo inside the circle I have marked something like a capacitor that looks broken and if it is a capacitor what elements does it have?. If anyone knows what could be wrong, please tell me. Thanks
Έχω μια μηχανή Marklin 37265 της οποίας έχει καεί η πλακέτα του αποκωδικοποιητή εδώ και χρόνια, λόγο μπλε μετασχηματιστή, την έχω κάνει να δουλεύει μόνο προς την μια διεύθυνση με απλό τροφοδοτικό. Τώρα παρουσιάζει πρόβλημα με το μοτέρ, μάλλον κάηκε ένας πυκνωτής αλλά δεν είμαι σίγουρος. Στην φωτογραφία μέσα στον κύκλο έχω επισημάνει κάτι σαν πυκνωτής που φαίνεται σπασμένο και αν είναι πυκωτής τι στοιχεία έχει?. Αν ξέρει κάποιος τι μπορεί να φταίει ας μου πει. Ευχαριστώ
https://drive.google.com/file/d/1aR9mbiIfqVOjVWfqsKAwm-emwQ97WIWU/view?usp=sharing
Offline applor
#2 Posted : 03 October 2025 12:08:07(UTC)
applor
Can you check the item number?
37265 is an electric unit:
https://www.maerklin.de/...ts/details/article/37265
What you've shown appears to be the RF suppressors. These are normally removed with decoder upgrades, shouldn't be a problem.
What does the locomotive do? You've been running it in analog mode?
Offline billgem
#3 Posted : 03 October 2025 16:14:19(UTC)
billgem
When I give it power to the traffic light it doesn't always start. When I remove the motor and have it in my hand, I give it DC power and sometimes it works and sometimes it doesn't. When I turn it by hand it starts and works.
#4 Posted : 03 October 2025 18:43:04(UTC)
Hi BillGem
I don't know about the decoder but your DC motor bahaves as if it has a collector problem or burnt / open windings
With Märklin locos with the appropriate model #, getting a spare motor is easy.
I am far from knowing evrything but your picture does not look like a Märklin motor
Offline billgem
#5 Posted : 03 October 2025 19:01:57(UTC)
billgem
#6 Posted : 03 October 2025 20:10:13(UTC)
A spare motor for your unit is E239658, is 30€ and available by MärklinShop
If your motor does not start everytime when applying a 10 VDC tension then it needs replacing.
The exploded view diagram is here https://www.maerklin.de/service/...lnummer=37265&lang=1
Is the decoder still OK? Lamps, try connecting another DC 16 VDC motor for checking
Offline billgem
#7 Posted : 04 October 2025 07:35:14(UTC)
billgem
Good morning, I found what you're talking about, but it's different.
https://www.maerklinshop.../spare-parts/28431/motor
#8 Posted : 04 October 2025 10:43:44(UTC)
I dont think so. The motor referenced by JohnJeanB does not show a photo on the Märklin spareparts page.
You will probably have to trust Märklins web and references on this subject, or try to spurce one f.x. on Ebay. (There is one currently, but it´s even more expensive than on the Märklin site...)
Offline billgem
#9 Posted : 05 October 2025 08:52:39(UTC)
billgem
Good morning, I searched the internet and didn't find anything, just like on Marklin. I'm now trying to find something from the various old motors I have (printers, toys) that I can adapt. I've done it before with a Jouef that I've had for thirty years, when its motor broke.
#10 Posted : 06 October 2025 14:15:21(UTC)
https://www.ebay.de/itm/...D%7Ctkp%3ABk9SR7jujpe3Zg
Offline billgem
#11 Posted : 07 October 2025 07:27:17(UTC)
billgem
Thanks, the code 239658 fits, the appearance is different and the flywheel is the same, I'll order it and we'll see.
Motor problem after basic maintenance (H0-scale)
by einotuominen 19/09/2023 10:24:03(UTC)
5 pole high eff. Motor problem (General MRR)
by kehdi737w 19/04/2020 23:55:20(UTC)
ESU LS 5 micro Glaskasten motor problems (Digital)
by applor 23/09/2019 01:13:50(UTC)
Motor problems and solutions (H0-scale)
by klarinettmeister 04/01/2012 20:45:06(UTC)
26727 Motor problem (H0-scale)
by klarinettmeister 05/06/2010 16:29:44(UTC)
74490 Switch-motor problems - Solution! (H0-scale)
by SierraDelta 03/12/2009 13:48:15(UTC)
74490 turnout motor problem (H0-scale)
by efel 08/11/2009 12:10:04(UTC)
This page was generated in 0.409 seconds.
