Offline JiPe
#1 Posted : 14 March 2024 19:22:51(UTC)
JiPe
Bonjour, je dispose d'une locomotive Märklin ref 5746 que je voudrais équiper d'un décodeur. Cette locomotive marche en courant continu.
1) J'ai une CS2 et une CS3+
2) J'opterais pour une décodeur ESU Lockpilot V5L ref 59315
Mes questions :
1) Cela est-il possible?
2) comment effectuer les branchements du décodeur?
Merci pour votre aide.
Cordialement JP
Google translate :
Hello, I have a Märklin locomotive ref 5746 that I would like to equip with a decoder. This locomotive runs on direct current.
1) I have a CS2 and a CS3+
2) I would opt for an ESU Lockpilot V5L decoder ref 59315
My questions :
1) Is this possible?
2) how to connect the decoder?
Thanks for your help.
Kind regards, JP
Offline Bryan
#2 Posted : 16 March 2024 23:35:59(UTC)
Bryan
Dear JP
Your 5746 is an original BR78 with a 16V AC motor. The motor is is the tombstone type with 3015 brushes. The reverse units were the 33* H0 series with electro-mechanical reverse and electronic booster.
If you have a CS2 and CS3 + then just use a Marklin decoder.
The one to use is a 60906 - Decoder kits - AC/DC motors MFX.
This way you can use the existing motor and lamps, you take out the reverse units of course.
I have done it before, works well and MFX, all fits together.
David
thanks 1 user liked this useful post by Bryan
Offline JiPe
#3 Posted : 19 March 2024 18:14:07(UTC)
JiPe
Bonjour et merci pour cette réponse précise et détaillée mais je me pose encore une question car le 60906 est limité à 1.6A maximum et comme il s'agit d'une locomotive echelle 1 il m'est conseillé d'utiliser un décodeur acceptant au moins 3A (d'où mon choix pour l'ESU 59315). Il est vrai que si le Märklin 60906 est largement suffisant, il aura ma préférence. Pouvez-vous me confirmer que ce dernier est largement suffisant? D'avance merci. Cordialement.
Hello and thank you for this precise and detailed answer but I still have a question because the 60906 is limited to 1.6A maximum and as it is a gauge 1 locomotive I am advised to use a decoder accepting at least 3A (hence my choice for the ESU 59315). It is true that if the Märklin 60906 is more than sufficient, it will be my preference. Can you confirm to me that the latter is more than sufficient? Thanks in advance. Sincerely.
Offline Bryan
#4 Posted : 20 March 2024 09:17:48(UTC)
Bryan
Good day
I used the 60906 in a 5710 BR80 tank loco. The current draw was 900mA, well below the 1.6A.
Your loco may have a different motor and thus a different current draw. Also a heavier build. The best solution is to measure the motor amperage running stand
alone and see if it is far below the 1.6A. If not you will have to use a ESU decoder, which I prefer not to, if running on a CS3+ etc. However it would be satisfactory.
Bonne journée
J'ai utilisé le 60906 dans une locomotive-citerne 5710 BR80. La consommation de courant était de 900 mA, bien en dessous de 1,6 A.
Votre locomotive peut avoir un moteur différent et donc une consommation de courant différente. Également une construction plus lourde. La meilleure solution est de mesurer l'ampérage du moteur en fonctionnement autonome et de voir s'il est bien inférieur à 1,6 A. Sinon, vous devrez utiliser un décodeur ESU, ce que je préfère ne pas faire, si vous utilisez un CS3+, etc. Cependant, ce serait satisfaisant.
David
Offline JiPe
#5 Posted : 20 March 2024 14:30:09(UTC)
JiPe
Merci. Je regarde ça.
Très bonne continuation.
JiPé
Thanks. I look at this.
Very good continuation.
JiPé
Offline JiPe
#6 Posted : 20 March 2024 18:43:30(UTC)
JiPe
Je viens de tester :
0.8A en moyenne, très rarement 0.9A, pour le moteur seul.
Je vais remplacer les ampoules par des led et voir ce que cela donne avec le fumigène installé. Si c'est trop puissance je l'enlèverai.
Je vais donc installer un 60906.
Encore merci pour l'idée.
Cordialement.
JiPé
I just tested:
0.8A on average, very rarely 0.9A, for the motor alone.
I'm going to replace the bulbs with LEDs and see what happens with the smoke installed. If it's too powerful I'll remove it.
So I'm going to install a 60906.
Thanks again for the idea.
Sincerely.
JiPé
Edited by user 21 March 2024 07:01:35(UTC)  | Reason: Not specified
Offline JiPe
#7 Posted : 29 March 2024 11:56:39(UTC)
JiPe
Bonjour,
60906 installé, remplacement des ampoules par des led et générateur de fumée en place.
Tout marche parfaitement.
Merci pour l'idée.
Cordialement.
JiPé
Good morning,
60906 installed, replacement of bulbs with LEDs and smoke generator in place.
Everything works perfectly.
Thanks for the idea.
Sincerely.
JiPé
This page was generated in 0.545 seconds.
