Offline jonas_sthlm
#1 Posted : 01 November 2024 22:02:12(UTC)
jonas_sthlm
Something happens Glare
Version: 3.3.6.2 (07. Oktober 2024)
Feature: Neue Sonderfunktion "Schaltwerk blitzen" für Elektroloks, veranlasst einen Ausgang durch den Sound Schaltwerk zu blitzen
Improvement: Nach dem Umprogrammieren werden jetzt die zuletzt noch als aktiv gespeicherten Funktionen gelöscht
Bugfix: Fehler behoben CV19 ist jetzt per PoM beschreibbar
Bugfix: Fehler behoben CV29 (außer Bit 5) ist jetzt per PoM beschreibbar
Bugfix: Ein Fehler bei dem in der Bremsstrecke der Zustand Leerlauf nicht komplett stimmte, beim wieder Anfahren das Bremse lösen nicht mehr kam, wurde behoben
Bugfix: Fehler im Ausgangsmodus "Licht auf-/abblenden" behoben der auftrat wenn Periode größer Dimmer eingestellt wurde
Bugfix: Fehler im Ausgangsmodus "Licht nach Regel 17" behoben der auftrat wenn Periode größer Dimmer eingestellt wurde
Bugfix: Im DCC- und mfx-Mapping konnten die Funktionen SUSI-F21 bis SUSI-F24 nicht programmiert werden
Bugfix: Im DCC-Mapping konnte ein unbenutzter Funktionsauslöser programmiert werden
Bugfix: Waren mehrere Ausgänge eingeschaltet, wurden beim Ausschalten nicht alle Ausgänge ausgeschaltet, wenn unterschiedliche Dimmwerte verwendet wurden
Bugfix: Wurde durch Trimmung die Geschwindigkeit verringert, konnte die Minimalgeschwindigkeit unterschritten werden. Trimmung wirkt jetzt auf die Kennlinie
Bugfix: Im DCC-Mapping konnte eine unbenutzte Funktionsbedingung programmiert werden
Bugfix: Ist ein Ausgang auf Pufferbetrieb eingestellt, wurde bei mfx der Energiepuffer nicht angezeigt
Bugfix: Das Zurücksetzen des DCC-Programmiertimeouts korrigiert
Bugfix: Funktionsänderungen im Analog- und Programmierbetrieb werden nicht mehr gespeichert
Bugfix: Die Motorola-Programmierung mit angeschlossenem Spannungspuffer wurde verbessert. Bei Zentralen ohne automatischem Programmierablauf, wie z.B. Control Unit 6021, muss bei der Programmierung nach Betätigen der "Stop"-Taste mindestens 10 Sekunden gewartet werden, bis mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird
Bugfix: Die Steuerung eines Spannungspuffers bleibt während der Motorola-Programmierung aktiviert
Bugfix: Bei AC-Umschaltimpuls bleiben alle AUX-Ausgänge ausgeschaltet
Bugfix: Aufwachverhalten durch Erweiterungen bei der Erkennung von Gleissignal oder Decoder-Programmer verbessert
Maintenance: Beim Lesen und Schreiben von DCC CVs die Prüfung und Verwendung des zulässigen Wertebereich vervollständigt
Maintenance: Beim Lesen von CV6 wird als Wert immer 0 zurückgeliefert
Feature: New special function "Switching Gear Flash" for electric locomotives, triggers an output to flash the sound of the switching gear.
Improvement: After reprogramming, the last saved active functions are now deleted.
Bugfix: Fixed an issue where CV19 is now writable via PoM.
Bugfix: Fixed an issue where CV29 (except Bit 5) is now writable via PoM.
Bugfix: Resolved an error where the idle state in the braking section was not completely accurate, preventing the brake release when starting again.
Bugfix: Fixed an error in the output mode "Light Fade In/Out" that occurred when the period was set to greater than the dimmer.
Bugfix: Fixed an error in the output mode "Light According to Rule 17" that occurred when the period was set to greater than the dimmer.
Bugfix: Functions SUSI-F21 to SUSI-F24 could not be programmed in DCC and mfx mapping.
Bugfix: An unused function trigger could be programmed in DCC mapping.
Bugfix: When multiple outputs were activated, not all outputs were turned off when different dimming values were used.
Bugfix: If the speed was reduced by trimming, the minimum speed could be undershot. Trimming now affects the characteristic curve.
Bugfix: An unused function condition could be programmed in DCC mapping.
Bugfix: If an output is set to buffer operation, the energy buffer was not displayed in mfx.
Bugfix: Corrected the reset of the DCC programming timeout.
Bugfix: Function changes in analog and programming mode are no longer saved.
Bugfix: Improved Motorola programming with an attached voltage buffer. For systems without an automatic programming sequence, such as Control Unit 6021, a wait of at least 10 seconds after pressing the "Stop" button is required before proceeding to the next step.
Bugfix: The control of a voltage buffer remains active during Motorola programming.
Bugfix: All AUX outputs remain off during AC switch pulse.
Bugfix: Wake-up behavior improved through enhancements in detecting track signals or decoder programmers.
Maintenance: Completed the check and use of the permissible value range when reading and writing DCC CVs.
Maintenance: When reading CV6, the value always returns 0.
Orange = also for mSD3
Edited by user 02 November 2024 09:42:25(UTC)  | Reason: missing mSD3
thanks 2 users liked this useful post by jonas_sthlm
Offline ocram63_uk
#2 Posted : 02 November 2024 10:16:08(UTC)
ocram63_uk
and so? don't understand the meaning of this post. 🤔
Offline jonas_sthlm
#3 Posted : 02 November 2024 10:22:35(UTC)
jonas_sthlm
It’s an improvement update for the decoder, and it will probably be released soon through the next CS3 update.
But now you can only update it through a PC and USB device with mDecoderTool mDT3.
Offline Kiko
#4 Posted : 02 November 2024 16:21:09(UTC)
Kiko
Hello Jonas,
If I use my mDecoderTool to update firmware on a mSD3, will I loose any of my custom modifications? Will I need to reload my files?
Andry
Andry
Offline jonas_sthlm
#5 Posted : 02 November 2024 20:49:17(UTC)
jonas_sthlm
Nothing will happen.
Offline Kiko
#6 Posted : 02 November 2024 22:10:40(UTC)
Kiko
OK. Thanks! I'll go ahead and load the lastest firmware.
Andry
Andry
Offline jonas_sthlm
#7 Posted : 04 November 2024 08:45:21(UTC)
jonas_sthlm
Its a bit surprise that the application, mDecoderTool 3.6.0, has not been updated with a new version since March 2023.
I've reported a few issues, including it crashing when you first shuts down CS3.
This page was generated in 0.293 seconds.
