#1 Posted : 28 April 2016 11:11:24(UTC)
Release notes
translated via googly ...
Version 3.2.3 - 08.03.2017
- Feature: The decoder tool supports mLD / 3 revision D
- Feature: The decoder tool supports mSD / 3 with 32 / 64MBit sound memory
- Bugfix: The size of the sound memory corresponds to the project open / save
- Feature: The program version is displayed in the title line with
Version 3.2.2 - 06.08.2016
- Feature: A previously unknown Decoder Programmer will be detected automatically
- Feature: AV / BV-text field size mSD retrofit decoder vergößert
Version 3.2.1 - 05.18.2016
- Feature: Design of Firmware Info window adapted to the overall design
- Feature: double-click on a function key or Enter / Return on marked function button opens the Configuration Dialog
- Feature: By pressing the Delete key on the keyboard is a marked function reset
- Feature: The mDecoderTool3 now checks at startup if a newer version of the application is available and reports this to the user where appropriate
- Feature: arrangement of the elements in the dashboard / Full Board revised
- Bugfix: menu bar remains at Windows 10 Tablets now always shown
- Fix: decoder firmware updates now work reliably
Version 3.2.2 - 08.06.2016
- Feature: Ein bisher unbekannter Decoder-Programmer wird nun automatisch erkannt
- Feature: AV/BV-Textfeldgröße für mSD-Nachrüstdecoder vergößert
Version 3.2.1 - 18.05.2016
- Feature: Design des Firmware-Info-Fensters an das Gesamtdesign angepasst
- Feature: Doppelklick auf Funktionstaste oder Enter/Return auf markierte Funktionstaste öffnet den
Konfigurations-Dialog
- Feature: Durch drücken der Entfernen-Taste auf der Tastatur wird eine markierte Funktion zurückgesetzt
- Feature: Das mDecoderTool3 prüft nun beim Start, ob eine neuere Version des Programms verfügbar ist
und meldet dies gegebenenfalls dem Benutzer
- Feature: Anordnung der Elemente im Dashboard/Detailboard überarbeitet
- Bugfix: Menüleiste bleibt bei Windows 10 Tablets nun immer dargestellt
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates funktionieren nun zuverlässig
Just in case you missed it v 3.2.0 of the Decoder Tool is available
Release notes
if some grammar needs correcting please assist.
Version 3.2.0 - 03.22.2016
- Feature: The mDecoderTool3 is now signed with the Marklin certificate
- Feature: When programming on CS2 can be programmed participants selected will
- Feature: Dialogues are now operated by keyboard (Confirm, Cancel, Yes, No, my Return / Enter, Escape, J / Y, N)
- Feature: When exporting / importing of functions is now following in addition to save / load: Funktionsicon, switching / torque function, analog active / inactive
- Feature: Connections / outputs configurable (motor / light / track swap, Aux3 / 4 logic Aux5 / 6 PushPull)
- Bug fix: The mDT3 installer checks to see if the package "Microsoft Visual C ++ 2010 redistributable Package "(or later) is installed and starts optionally install
- Fix: decoder firmware updates were not possible if the version jump firmware version is the first, second or third place
- Fix: decoder firmware updates are now available for Series Decoder
- Fix: texts of sound library in the tree view in the tooltip additionally show because often too long
- Fix: Cut lyrics sound selection if too long for the allowable space
- Fix: prevent crash when the tab features a sound is played while standing on want to change another function key.
Version 3.2.0 - 22.03.2016
- Feature: Das mDecoderTool3 ist nun mit dem Märklin-Zertifikat signiert
- Feature: Beim programmieren über die CS2 kann der zu programmierende Teilnehmer gewählt werden
- Feature: Dialoge sind nun per Tastatur bedienbar (Bestätigen,Abbrechen,Ja,Nein per Return/Enter,Escape,J/Y,N)
- Feature: Beim exportieren/importieren von Funktionen wird nun folgendes zusätzlich mit gespeichert/geladen: Funktionsicon, Schalt-/Momentfunktion, Analog aktiv/nicht aktiv
- Feature: Anschlüsse/Ausgänge konfigurierbar (Motor/Licht/Gleis tauschen, Aux3/4 Logik, Aux5/6 PushPull)
- Bugfix: Der mDT3-Installer prüft nun, ob das Paket "Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package" (oder eine neuere Version) installiert ist und startet gegebenenfalls die Installation
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates waren nicht möglich, wenn der Versionsprung der FirmwareVersion an erster, zweiter oder dritter Stelle ist
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates werden nun auch für Seriendecoder angeboten
- Bugfix: Texte der Soundbibliothek in der Baumansicht zusätzlich im Tooltip anzeigen da oft zu lang
- Bugfix: Texte der Soundauswahl abschneiden falls zu lang für den erlaubten Platz
- Bugfix: Absturz verhindern, wenn im Reiter Funktionen ein Sound abgespielt wird während man auf eine andere Funktionstaste wechseln will
I note the appearance of "Bus" for SUSI functions
otherwise ...
Good to see ongoing activity ... but ...
- English language still sloppy - do Marklin know how much rustration this is causing !!!
- F16-31 still not behaving correctly in the viewers
Edited by user 09 April 2017 08:13:43(UTC)  | Reason: Not specified
Offline MaerklinLife
#2 Posted : 28 April 2016 11:19:12(UTC)
MaerklinLife
THANK YOU! This was extremely annoying.
Offline BrandonVA
#3 Posted : 28 April 2016 18:19:38(UTC)
BrandonVA
Seems like the new version now has more German in the "English" version. It's usable, but a step backwards.
-Brandon
Offline Hackcell
#4 Posted : 29 April 2016 01:03:10(UTC)
Hackcell
Costa Rica
-Brandon
Agreed. No matter if you select the english language setup, it is more german than english.
Danilo Jiménez
Costa Rica, pura vida!!
Offline Shamu
#5 Posted : 29 April 2016 13:25:51(UTC)
Shamu
So does that make it "gerlish" ?
More to the point since the V1 MDT now points to the V3 MDT does that mean it still works with the mSD & mLD decoders ???
Or is it a huge accident waiting to happen for those of us with a stockpile of the old decoders that are silly enough to try to use this new version instead of the old V1 which appears to have vanished from the "M" site.
#6 Posted : 29 April 2016 14:54:04(UTC)
MaerklinLife
More to the point since the V1 MDT now points to the V3 MDT does that mean it still works with the mSD & mLD decoders?
It might. But it might also just be an error in the M website (it has happened before).
If you checkout this link, you can download the V1:
http://www.maerklin.de/d...mldmsd/mdecodertool-mdt/
Offline jonas_sthlm
#7 Posted : 30 April 2016 12:13:34(UTC)
jonas_sthlm
Development of applications and new sound files is too slow published Bored
I did a new T44 project for soft sinus engine yesterday Cool
Märklin T44 med ljuddekoder från Märklin mSD3 six years after Märklin T44 med ljuddekoder från ESU Cursing
Edited by user 23 September 2016 14:15:13(UTC)  | Reason: Not specified
Offline jonas_sthlm
#8 Posted : 30 April 2016 14:56:08(UTC)
jonas_sthlm
Has any notes issues with brake sound not connected Confused
#9 Posted : 01 August 2016 07:24:16(UTC)
FYI : see updated header post re v3.2.2
In future you wont have to wait for a forum post ...
(Yeah right)
No in-App release notes - or weblink to them
English still sloppy
UI an UX appalling
Wallpaper colour still hard on the eyes.
Function mapping not shown in view (remote control view)
still reports successful download to CS2 if you forget to plug in a USB memory device.
Info(html) file incapable of more than 16 function
Offline Hackcell
#10 Posted : 01 August 2016 07:33:09(UTC)
Hackcell
Costa Rica
...and Märklin keeps wondering why it is so hard for them to increase its presence in the US/Americas market.
Danilo Jiménez
This page was generated in 0.455 seconds.
