Offline vadimav
#1 Posted : 09 December 2011 13:14:11(UTC)
vadimav
Hallo nochmal.
Jetzt habe ich neue Märklin 60214 Firmware getestet, aber ich kann immer noch nicht herausfinden, wo i einrichten können s88-Bus? Ich muss Quantität der S88-Decoder-Setup, genauer gesagt, ich brauche ti einrichten Breite von s88-Sequenz. ESU ECoS nicht klar. Aber wie wäre es mit Märklin 60214. Wie viel S88-Decoder Märklin 60214 unterstützt?
Kann jemand weiß es?
P.S.-1
Außerdem Märklin 60214 hat Geschwindigkeit S88 eingestellt, aber noch nicht klar, Aufbau Quantität der Kontakte.
P.S.-2
Ich wünsche, dass ESU ECoS auch einstellbare Geschwindigkeit der s88-Bus. Warum nicht?
Vadim
Hello again.
Now i have tested new Marklin 60214 firmware, but i still cannot find out where i can set up s88 bus? I need to setup quantity of S88 decoders, More precisely, i need ti set up width of s88 sequence. ESU ECoS does it clear. But how about Maerklin 60214. How much S88 decoders Maerklin 60214 supports?
May be somebody knows it?
P.S.-1
Moreover Maerklin 60214 has adjusted velocity of S88, but have not clear setup of quantity of contacts.
P.S.-2
I wish that ESU ECoS also have adjustable velocity of s88 bus. Why not?
Vadim
Offline Fredrik
#2 Posted : 09 December 2011 13:36:23(UTC)
Fredrik
Hallo,
du solltest in einen Layout-Fenster (Anzeige der Anlage) (zumindest) ein Rückmeldekontakt einsetzen mit Kontaktnummer aus der zuletzt eingesätzte S88-Modul. D.h. wenn du 3 St. S-88 habe, dann ein Kontakt mit Nummer 33-48 einrichten.
P.S.-2:
Bitte ESU fragen...
you should create a contact-item in one of your Layout-windows "adressed" from the range of the last S88-modules used. That is: if you have 3 S88:s then add a contact-item with number in between 33-48.
P.S.-2:
Please ask ESU...
Fredrik.
WWW: MJ-fjärren
Offline vadimav
#3 Posted : 09 December 2011 14:49:49(UTC)
vadimav
Thanks!
Vadim
This page was generated in 0.216 seconds.
