Offline LegoBuddy
#1 Posted : 31 August 2024 23:24:00(UTC)
LegoBuddy
Liebe Leser,
ich habe vor kurzem die Lok 3312 gebraucht gekauft und ich bin nach dem Kauf ein bisschen mit der Lok gefahren und habe bemerkt, dass die kleinen Reifen vorne und hinten irgendwie kleine Stellen haben, bei denen viel Material abgeschliessen ist und ich wollte diese zwei Reifenpaare neu kaufen finde aber nirgendwo jemanden, der nur die Reifen verkauft. Ich bin ebenfalls noch sehr neu eingestiegen und habe keine Erfahrung mit Loks oder ähnlichem und Frage deshalb Hilfe an.
Vielen Dank im Voraus
LegoBuddy
thanks 1 user liked this useful post by LegoBuddy
#2 Posted : 01 September 2024 00:03:44(UTC)
Hi, welcome to the forum. While it is OK to post here in the German language, we do require that an English translation is also posted since this is an English language forum.
From what I can understand, you are looking to purchase rubber tires for the Marklin 3312 loco.
#3 Posted : 01 September 2024 00:55:54(UTC)
Hi / Hallo LegoBuddy
Die Haftreifen für die Märklin 3312 Lok sind unter der Nummer 7153 erhältlich.
Hier die Explosionszeichnung der Lok
The traction tires for the Märklin 3312 are available under the number 7153
Here is the exploded view of the loco
https://www.maerklin.de/service/...r.php?artikelnummer=3312
Viele Grüsse
Mir ist lieber auf FranzosichLaugh
I prefer the French language
#4 Posted : 01 September 2024 01:10:59(UTC)
Tires are part no 11 on the diagram, which as Jean says are Marklin item 7153. You should be able to obtain these from any Marklin dealer in your area.
You will need to remove the nut holding the driving rod on the wheel you want to change the tire on. Be careful you don't rotate any of the wheels while you are removing the rod and changing the tires as this could put the wheel quartering out.
Offline tonyfh
#5 Posted : 01 September 2024 08:47:44(UTC)
tonyfh
From what I understand he looks for the wheelsets of the forward and rear trucks.
According to the original exploded view these wheelsets are not available separately, just as a complete truck assembly (laufgestel), item 56 on the drawing.
3312_explo.pdf (172kb) downloaded 31 time(s).
I recognise this problem because I own several T5 loco's and noticed these wheelsets most often do not turn.
I resolved this by drilling the holes in the trucks with a 2,2 mm drill, there was too much paint inside the bearing holes.
The same problems I have seen at my T18 loco's and the same solution works great here also.
Succes, Tony
thanks 3 users liked this useful post by tonyfh
Offline LegoBuddy
#6 Posted : 02 September 2024 16:41:50(UTC)
LegoBuddy
Danke, dass alle so hilfreich waren. Ich wollte zu meiner Frage noch was hinzufügen. Es handelt sich bei den Räder, die ich benötige nicht um ein Gummi, dass man drüber zieht, sondern um die Räder an sich, ob man diese nachbestellen kann. Ich habe online nämlich nur Räder mit dem ganzen Laufgestell gefunden mit der Nummer 248540 in dem unteren Link.
https://www.marklin-user...rce.ashx?a=73237&b=1
Ich bedanke mich nochmal vielmals für alle, die mir geantwortet haben und mir viel geholfen haben.
Thanks for everyone being so helpful. I wanted to add something to my question. The wheels that I need are not a rubber that you put over them, but rather the wheels themselves, whether you can reorder them. I only found wheels with the entire chassis online with the number 248540 in the link below.
I would like to thank everyone again for everyone who answered me and helped me a lot.
Merci pour tout le monde qui a été si utile. Je voulais ajouter quelque chose à ma question. Les roues dont j'ai besoin ne sont pas un caoutchouc que vous mettez dessus, mais plutôt les roues elles-mêmes, si vous pouvez les commander à nouveau. Je n'ai trouvé en ligne que des roues avec le châssis complet portant le numéro 248540 dans le lien ci-dessous.
Je tiens encore à remercier tout le monde pour tous ceux qui m'ont répondu et m'ont beaucoup aidé.BigGrin
thanks 2 users liked this useful post by LegoBuddy
#7 Posted : 03 September 2024 22:32:34(UTC)
Hi LegoBuddy
As you know, Märklin / Märklin shop are not providing any spares for this loco 3312. After all it was produced from 1984 until 1988.
The spare part number for the tired wheel (alone, without axle, without traction-tire, without screw) is 229070
There are not many offer for this wheel. Have you lost / broken it? Otherwise there may be ways to secure it on the axle
Here is one offer I found on internet
https://factorydirecthob...BMFnVbaRDj3n4Tf8R0MEYYp9
The 3312 wheel is 15.5 mm diameter at the rail contact (excluding the flange) and it happens to be the same diameter as the 3003 loco and the same spare part reference. So, maybe purchasing a Märklin 3003 for part could help you
Wie Du weiss, hat Märklin / der Märklin-Shop keine Ersatzteile für diese Lokomotive 3312. Sie wurde immerhin von 1984 bis 1988 produziert.
Die Ersatzteilnummer für das Rad (allein, ohne Achse, ohne Reifen, ohne Schraube) lautet 229070.
Für dieses Rad gibt es nicht viele Angebote. Hast du es verloren / kaputt gemacht? Ansonsten gibt es vielleicht Möglichkeiten, es an der Achse zu befestigen.
Hier ein Angebot, das ich im Internet gefunden habe.
Rad 3312 hat einen Durchmesser von 15,5 mm am Schienenkontakt (ohne Spurkranz) und hat zufällig den gleichen Durchmesser wie Lokomotive 3003 und die gleiche Ersatzteilnummer. Vielleicht könntest Du der Kauf eines Märklin 3003 als Ersatzteil helfen
MFG
#8 Posted : 03 September 2024 23:52:16(UTC)
I found another source for this wheels from Ritter Restaurationen
The wheel with a grove for traction tire is available here for 3.50€
https://ritter-restaurat...reibrad-mit-haftreifen-2
Apparently the wheel is also used on the 3047 (a BR44 loco)
This is a used part (not a reproduction)
Hallo
Ich habe eine weitere Quelle für diese Räder bei Ritter Restaurationen gefunden
Das Rad mit eine Rille für Haftreifen gibt es hier für 3,50 €
Anscheinend wird das Rad auch bei der 3047 (einer BR44-Lok) verwendet
Dies ist ein gebrauchtes Teil (keine Reproduktion)
MFG
This page was generated in 0.609 seconds.
